Vieux 17/06/2022, 20h24
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Le calculo ?
oui au calculateur moteur,
ensuite pour ce qui est de resserer les fiche, j'ai oublié de le mentionner mais je l'ai également fait,
on va dire que ça le fait plus a froid que chaud,
A froid ça le fait énormément et dès que la température monte,(pas à 90° mais genre 60° ) ca le fais moins
Exemple
moteur froid : sur 10 démarrage ça le fait 9 fois
moteur mi température ; sur 10demarrage ça le fais 6 fois environ,
(mais des fois dès que je touche la pédale ça le refais)
moteur chaud a peu près pareil que à mi température,
ensuite quand ça le fait plus je roule (donc moteur bien chaud) mais si je réaccélere ça peut le refaire
Quand la voiture tourne correctement le DTC est toujours présent
pas en intermittent mais en permanent
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
