Vieux 18/06/2022, 12h40
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut DTC mégane 3 1.2 moteur H5F-404
Salut a tous ,
on vient de me poser une mégane 3 1.2 130 avec voyant moteur allumé et risque casse moteur
symptômes:
Elle démarre souvent avec difficulté .
Si on accélère progressivement elle roule mais avec grosse perte de puissance.
Si on appui pied au plancher le moteur plafonne a environ 2200tr/mn avec comme des ratés.
Au diag j'ai ces DTC , si j'efface ils reviennent rapidement.
La pression de carburant reste entre 4 et 8 bars .
La pompe immergée a été remplacée.
J'ai cherché un peu avec ces DTC et j'ai pu voir que certains ont remplacés la pompe hp le capteur de pression et le problème est toujours présent .
Avez vous déja vu ce soucis ou des pistes a explorer ?
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG20220603180551.jpg (91,3 Ko, 33 affichages)
__________________________
