Vieux 21/06/2022, 21h59
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Envoyé par zorg Voir le message
Bon pas trop foule sur mon sujet
Je vient au nouvelle je vient de remonte ma vanne egr et j ai constaté que ma durite sortir de turbo vert débit maître et abîmés je la change demain et je vous tiens au jus bonne soiré
Salut bon après avoir change l egr et replacer la durite du turbo la voiture a retrouvé sa puissance mais ses code défaut remonte
Df012 tentions d alimentation capteur 2
Tentions trop bas
Df209 capteur de position soupape egr
Circuit a la masse ou circuit ouvert
L apprentissage d vanne egr fait avec autocam
Merci d votre aide que vous pouvez m apporter
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Dane01000 (07/09/2022)
