Discussion: nox w213
Vieux 23/06/2022, 13h27
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par phil1 Voir le message
slt pimo oui ca j ai vu c est juste la prog de la sonde en fait ...du neuf tu doit programmer donc achat 600e+prog ca pique ..donc la j en ai une 120e deja prog mais pour une e220 ...mais a mon avis ca fonctionne pareil.
Monte la fait l'essai tu verras bien. Après pour la partie prog il te faut les conseils d'un pro Mercedes.
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
slt l ami je le sens pas trop ca ...et je pense c est le boitier hs..
au pire je vais tenter apres tout ...vu le tarif..
oui fait pas ça les fils de c'est sonde c'est pas soudable. il faut des manchons a sertir c'est dégueulasse comme boulot.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
phil1 (23/06/2022)
