Vieux 23/06/2022, 19h11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par jpeto Voir le message
Bonjour, Oui tu peux
A partir du moment ou tu as meme ecu.
J ai une carto e85 pour ma megane2 (boite auto), je l ai balancé dans 2 scenic (boite manuelle) avec meme motorisation et ça fonctionne sans probleme!
Ne pas prendre pour une règle générale un cas particulier
Exemple fais pareil sur une clio 2 ph 2 1.4 boîte Manu et boîte auto et ça fonctionne pas du tout comme il faut.
Sans savoir de quel modèle on parle exactement pas possible de savoir. Déjà fait savoir si la lecture est du partiel ou full flash , immo dans flash ou pas etc ...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/06/2022), pp08 (23/06/2022), vortex (23/06/2022)
