Vieux 01/01/2013, 14h00
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
salut, j'ai l'avdi et l'option ecu adaptation AN037 activé j'ai testé sur une GOLF5 2008 EDC16U34 marche bien mais je doute qu'il marche sur ce type d'ecu continentale pcr2.1 simos je trouve pas dans mon avdi un support ou une information sur ce type de calculateurs.
en plus si l'avdi adapte ce model alors il te faut le pin code et CS de la nouvelle ecu , ce qui est pas toujours accessible et le pin code ainsi le CS d'origine de la voiture.
ou bien si tu arrive de verginizé ton ecu (le cas ou acheté une neuf) tu peut l'adapté avec le pin & CS d'origine.
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
BilChip (02/01/2013)
