Vieux 25/06/2022, 20h08
Ludolinde
Avatar de Ludolinde
Ludolinde is an unknown quantity at this point
Rebonjour a tous .
Apres un premier echec de prog sur une IC sde2506 d un autoradio blaupunkt melbourne sqr 39, je réitere avec ce modèle d'autoradio .
J ai racheté le meme cette semaine et il a été livré aujourdhui.
Avant d'attaquer un dump je prefererai le debloquer avec son code d apres son numero de serie .
Je peux vous le transmettre ( le num de série) et confirmer ou pas (si vous me filez des codes) le débloquage.
En étape 2 apres déblocage de ce second autoradio , je vais tenter de copier la memoire de sa sde2506 et la réécrire sur le premier autoradio .
je n ' ai pas vocation a faire perdrer du temps a tous et solliciter pour rien de la ressource, donc si vous estimez que ma démarche est lourde, inutile ou insensée n hesitez pas a me le faire savoir et/ou m'indiquer (si je peux le faire ..) une autre méthode .
Quoiqu il arrive je menerai la démarche jusqu au bout
Merci d avance
Ludolinde est déconnecté   Réponse avec citation
