Discussion: KTM Bench
Vieux 26/06/2022, 05h13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par geniehex Voir le message
Bonsoir
j'ai trouvé la solution pour eviter le message de la cartographie a changer avec la diag box sur edc17C60 PSA avec KTM 1;20
n"oublez pas de mettre le mot de passe manuellement sinon ecu hs!!!
http://blog.obdii365.com/2022/06/05/...ual-tport-off/
cordialement
Sauf que la 1.20 plante ce calculateur.
Un ami vient de faire expérience.
Même avec la sauvegarde du password, tu pourras rien faire avec le ktm bench.
J ai pu le rattraper avec un autre outil.
Je le répète,
Il faut éviter les tricore avec password avec le ktm bench.
Tôt ou tard vous allez avoir des surprises.
Pcmflash officiel n a rien à voir avec ce ktm qui installe.
---------- Post added at 07:13 AM ---------- Previous post was at 07:12 AM ----------
Pcmflash officiel n a rien à voir avec ce ktm qui instable
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/06/2022), Naho (26/06/2022), zefirin (26/06/2022)
