Vieux 26/06/2022, 15h27
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Le diag à été fait justement
Seul défaut capteur vilebrequin.
Le moteur bloque a 3000tours
J'efface le défaut moteur en route le moteur retrouve sa puissance le défaut ne revient pas
J'éteins je redémarre rebelote et même defaut
Je débranche capteur aac il tien le ralenti mais celui-ci est neuf
Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk
Salut a tous,
Antoine73, ce que veut te faire comprendre zenata, c'est que pour pouvoir t'aider il faut un peut plus d'information, le code defaut deja et pas simplement l'intitulé du code qui peut parfois etre faux en fonction de l'outil de diag utilisé mais surtout si possible des images de tes inspections (limaille sur capteur...)
Bon courage
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Antoine73 (27/06/2022)
