Vieux 27/06/2022, 09h22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Fabrication douille embout Torx ultra courte ''maison''
Pour certaines intervention sous capot il faut des douilles a embout (Torx et autres ) ultracourte ( comme pour la biellette de liaison alternateur turbo sur le 220 CDI Mercedes ) qui n existent pas ou se trouve a des prix $$$$
Acheter des embouts de 8 mm ( les embouts courants sont en 1/4 ) on trouve ces embouts de 8mm dans beaucoup de marques dont BGS sur amazon
  • Acheter des douilles 6 pans de 8 mm '' au moins cher'' en 1/4
  • Recouper la douille de 8 mm pour avoir une profondeur utile de 7 mm
  • Recouper l arriere des embouts pour avoir une longueur utile de 7 mm
  • Coller l embout dans la douille avec de la Loctite serie 600 ( blocpress )
Si besoin de faire plus court on peut recouper l'arriere de la douille de 8mm , il y a plusieurs mm á gagner.
Pour couper l'insert et la douille on peut utiliser le mandrin d une perceuse et couper á la tronconneuse pour avoir une coupe droite et d'equerre.
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
les embouts 8mm sont parfois vendu sous le nom de ''5/16'' ( dim en pouce / imperial ) de l hexagone .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (27/06/2022), DAVID02620 (27/06/2022), DavLandes (27/06/2022), dede83 (27/06/2022)
