Vieux 27/06/2022, 16h05
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
Par défaut divessité reference ATE MK60
J'ai mon bloc abs/esp de laguna 2ph2 HS, piston grippés suite corrosion et les charbons du moteur usés.
l’agrégat hydraulique est un MK60/2 référence écrite dessus:
-8200808145 ref Renault
-10.0399-2957.4 ref ATE
-2055 frappé sur le bloc alu
Ma question:
Quelle est la différence entre toutes ces références ATE pour divers constructeur auto pour un même bloc de base MK60?
il semblerais que certains constructeur ne rendent pas libre à l’équipementier la vente de ces bloc donc uniquement dispo en concession.
mon bloc est identique physiquement a ceux la:
https://www.ate-brakes.com/products/...-control-unit/
serait-ils compatible ou sinon quelle est la différence, capteur de pression codé, électrovanne, debit des canaux d'huile.....?
si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
bien cordialement.
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
