Vieux 27/06/2022, 16h13
Envoyé par Antoine73 Voir le message
ça n'a rien avoir car je redis quand j'efface le defaut moteur tournant ça marche bien
Juste une chose, arrête de t'obstiner sur ça,
le fait que ça tourne mal lorsque le défaut est présent c'est que l'ECU ne peut plus fonctionner correctement avec ce DTC présent.
Lorsque tu effaces le DTC l'ECU repasse dans un mode de fonctionnement "normal",
donc ça tourne "mieux" mais pas non plus comme il faudrait
quand j'efface le défaut en route il accélère impeccable mais cale au ralenti.
Comment est arrivée la panne ? Intervention ?
Le DTC P0336 remonte un problème de signal du capteur PMH,
vérifie déjà alim/masse/faisceau/connecteur capteur PMH.
Puis si tu as un oscillo le signal du capteur à l'entrée de l'ECU.
Antoine73 (27/06/2022), OVERSPEED (30/06/2022)
