Vieux 27/06/2022, 16h17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Juste une chose, arrête de t'obstiner sur ça,
le fait que ça tourne mal lorsque le défaut est présent c'est que l'ECU ne peut plus fonctionner correctement avec ce DTC présent.
Lorsque tu effaces le DTC l'ECU repasse dans un mode de fonctionnement "normal",
donc ça tourne "mieux" mais pas non plus comme il faudrait
Comment est arrivée la panne ? Intervention ?
Le DTC P0336 remonte un problème de signal du capteur PMH,
vérifie déjà alim/masse/faisceau/connecteur capteur PMH.
Puis si tu as un oscillo le signal du capteur à l'entrée de l'ECU.
La panne est arrivée du jour au lendemain.
Le faisceau du capteur à été contrôlé masse et alim ok
Par contre je n'ai pas d'oscilloscope pour contrôler le reste.
Du coup je verrais demain après le changement du capteur
Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
