Vieux 28/06/2022, 21h35
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Codage radar avant captur 1 phase 2
Essaye de le configuré avant oui, mais ce qui ai bizarre c’est que les 4 capteurs soient en CC.
Le faisceau est pas pincé quelque part ?
Si récupération du boîtier après chocs des fois faisceau hs,ou alors ta pas de chance tes 4 capteurs sont hs.
Prend ceux de l'avant et monte les à l'arrière avec calculateur original du véhicule comme ca tu contrôle tes capteurs si il sont OK, possible que ton boîtier soit hs. Ou le faisceau, boucle ton faisceau entre le capteurs 1 et le 4 tu prend les pôles opposé et tu regard si continuité, si ça sonne alors ton faisceau est k.o
