Vieux 29/06/2022, 00h06
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Merci pour vos remarques, et je me suis fait le meme genre de remarque, donc j'ai appelé un ami, lequel a sa maman qui a un captur full led avec capteur avant, et j'ai testé son pc complet sur ma voiture et j'ai le même problème...
Pourtant tout fonctionne nikel sur sa voiture
Et de mon côté je n'ai pas eu de choc
Je vais tester les capteurs du pc avant à l'arrière oui.
Peut être le codage dans le média nav, ou un fusible ou un relais à rajouter quelque part.
Je n'ai pas eu le captur de mon ami assez longtemps pour chercher, et quand il a vu les pc démonté il était pas rassuré 😂😂😂
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Essaye de le configuré avant oui, mais ce qui ai bizarre c’est que les 4 capteurs soient en CC.
Le faisceau est pas pincé quelque part ?
Je le configure avec la clip, pas besoin de faire de manip, de mise à jour ?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Tu veux bien m'expliquer un peu mieux ce que tu dis quand tu dis de boucler le faisceau et de prendre les pôles opposés ? Car il y a 3 pins par capteur, sûrement une masse et donc les deux autres seraient les pôles opposés ?
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
