Vieux 29/06/2022, 23h35
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
les dents ce sont usées parce qu'il n'y a pas de bagues de centrage
il faut monter le démarreur sans le serrer , démarrer de façon
qu'il se mette en position , puis le serrer
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
je vois sur la photo qu'il y a une usure des dents
tu peux aussi , je l'ai déjà fait sur des volants moteurs (pas sur ce moteur )
retirer et tourner la couronne dentée
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
je pense plutôt chaine distri allongé
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
ou volant moteur hs , c'est un volant bi masses
essayes de faire tourner avec un tournevis sur les dents carres voir si il y a beaucoup de jeux
la cible est sur les carres ????
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
historique des réparations sur ce moteur , un plus pour toi !!!!
Salut zenata j'ai vérifié la chaîne c'est ok
J'avais pensé directement à ça.
Je n'ai pas l'historique des réparations.
La personne à changée elle même le démarreur et effectivement il n'y a pas le centreur ...
Oui le capteur est sur la couronne avec les dents carré
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Il manquerait pas le centreur sur le demarreur ?
Effectivement il n'y a pas le centreur ...
Mais ce n'est pas arrivé tout de suite après le changement
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
