Vieux 30/06/2022, 11h02
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Tension de batterie beaucoup trop faible pour se fier aux résultats que tu as obtenue.
Recharge la batterie, si tu peux en attendant refait un diag complet avec un véhicule en parallèle moteur tournant,
puis efface tous les DTC au +APC et vois ceux qui restent en permanent, concentre toi sur le calculateur ESP,
on cherche la cause du voyant ESP allumé (d'ailleurs une photo du combiné avec le voyant en question serait bien).
Post un screen des défauts non effaçable au + APC du calculateur ESP.
Pour la batterie tension ok dans les paramètres elec calculo moteur je dépasse 12.5 v
Type de fichier : jpg IMG_7099.jpg (90,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7100.jpg (94,0 Ko, 10 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
