Discussion: Problème vcds
Vieux 02/07/2022, 19h23
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut Problème vcds
Bonjour à tous
J’essaye d’installer vcds 18.9 avec mon cable mais petit soucis
Je précise que j’ai déjà installer la même version dans le passé et sur le même pc et même cable et que tout a fonctionner plusieurs fois et sur plusieurs véhicule
Donc l’installation se passe normalement puis lorsque je fais un test avec la sonde non brancher sur une voiture, le statut du port est ok et la sonde est bien détectée sauf qu’un message m’indique que la sonde n’est pas connectée à un véhicule donc normal
Par contre lorsque je la branche au véhicule ( passat b6 ) la sonde n’est plus détecter, interface non détecter ???!!!!
Bizarre, quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Merci d’avance
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
