Discussion: Problème vcds
Vieux 02/07/2022, 21h13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour à tous
J’essaye d’installer vcds 18.9 avec mon cable mais petit soucis
Je précise que j’ai déjà installer la même version dans le passé et sur le même pc et même cable et que tout a fonctionner plusieurs fois et sur plusieurs véhicule
Donc l’installation se passe normalement puis lorsque je fais un test avec la sonde non brancher sur une voiture, le statut du port est ok et la sonde est bien détectée sauf qu’un message m’indique que la sonde n’est pas connectée à un véhicule donc normal
Par contre lorsque je la branche au véhicule ( passat b6 ) la sonde n’est plus détecter, interface non détecter ???!!!!
Bizarre, quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Merci d’avance
des photos pour mieux comprendre !!!!!!!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (02/07/2022), progdebutant (03/07/2022)
