Vieux 03/07/2022, 13h05
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Par défaut Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage
Bonjour à tous
Voilà, j'ai mon A3 tdi 140cv qui saccade un peu et fume bleue que le premier démarrage du matin.
Pour la petite histoire, j'ai cassé le turbo en mai et le moteur s'estcouper de lui-même.
Remplacement de celui-ci (les cylindres étaient remplis d'huile moteur ainsi que la ligne d'échappement ).
On m'a que ça va être long pour qu'elle tourne bien.
Ok, j'ai fait plus de 2000 km et j'ai Delphi et vcds.
On vois que le cylindre 3 le diagramme sur Delphi reste plat jusqu'à ce que la température moteur monte un peu (je dirais 2 min au ralenti).
Elle fume bleue au démarrage.
Le reste du temps, elle tourne bien et fume noir que je l'a sollicite pour doublé.
Je vais demain ouvrir le cache culbuteurs pour vérifier les cosses prises injecteurs.
Si l'injecteur est mort, il devrais pas fonctionner si le moteur est chaud ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
