Vieux 04/07/2022, 07h16
Envoyé par mirage47 Voir le message
RE
pression diff a l'arret : 0
à 3000tr/mm : 150
masse total de suie : 8G/l
kms derniere regeneration : 18kms
Pas bon, pression différentielle non conforme, détection FAP colmaté.
Pression différentielle au ralenti ?
Vu le kilométrage, et que les régénérations ne semblent pas être bloquées,
vérifier dans un premier temps les tuyaux qui retournent sur le capteur de pression différentielle (étanchéité/obstrué).
Vérification connecteur capteur de pression différentielle (pins écartées).
PS : pour dire merci il y a le bouton thanks en bas à droite
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), mirage47 (05/07/2022), WJon (04/07/2022)
