Vieux 04/07/2022, 13h17
Envoyé par figeac Voir le message
J’ai contrôlé la continuité est ok y a que le 3 vers 6 est vide dans la fiche de calculateur esp abs
Tu dis avoir contrôlé la continuité entre ESP -- > capteur gyro,
mais qu'il n'y a pas de fil entre les pins 3/6,
soit on est pas sur le bon schéma, soit il manque un fil.
Comment est arrivée la panne ?
Premier intervenant ?
Pareil pour le capteur d'angle de braquage, les valeurs sont incohérente,
comme le mentionne le calculateur suspension_ecotech.
Tente la manipulation conseillé par zenata,
même si en théorie tu ne devrais pas pouvoir faire autant de tour que tu veux,
sans tomber sur une "butée" ou casser quelque chose en interne du capteur,
et si non OK, change ce capteur d'angle.
figeac (04/07/2022)
