Vieux 04/07/2022, 13h25
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Tu dis avoir contrôlé la continuité entre ESP -- > capteur gyro,
mais qu'il n'y a pas de fil entre les pins 3/6,
soit on est pas sur le bon schéma, soit il manque un fil.
Comment est arrivée la panne ?
Premier intervenant ?
Pareil pour le capteur d'angle de braquage, les valeurs sont incohérente,
comme le mentionne le calculateur suspension_ecotech.
Tente la manipulation conseillé par zenata,
même si en théorie tu ne devrais pas pouvoir faire autant de tour que tu veux,
sans tomber sur une "butée" ou casser quelque chose en interne du capteur,
et si non OK, change ce capteur d'angle.
J’ai contrôlé la continuité des fils entre gyro et fiche de calculo abs esp ok sauf le fil entre 6/3 n’existe pas. Pour la panne aucune idée mon frère elle acheté comme ça .
Pour le capteur j’ai pas essayé la méthode de zenata j’ai carrément changé le com complètement mais toujours pareil
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
