Vieux 04/07/2022, 14h57
Chrisdu16
Avatar de Chrisdu16
Chrisdu16 is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 Picasso 1.6 DHI P0087
J'ai C4 qui avait depuis 1 an la vanne EGR en code défaut, après remplacement de cette dernière le P0087 est apparu.
Je n'ai pas vu de fils coupés ou débranché, j'ai donc procédé au remplacement du capteur de rampe.
J'ai eu un tas de défaut dont ecu et commande injecteur, après inspection du boitier BSM celui -ci était pourri, je l'ai donc remplacé.
Tous les nouveaux défauts n'apparaissent plus sauf le P0087, j'ai remplacé le filtre GO au cas ou mais ça rien changé.
Quand on essaie le véhicule en mode graphique, la pression demandée et la pression réelle sont identiques et le P0087 apparaît sans que la pression ne s'écroule.
Le véhicule se met en mode dégradé jusqu'à effacement du défaut, j'avais fait les tests avec Autocom, je vais essayer avec DIagBox au cas ou quelque chose m'aurait échappé.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur..
Merci d'avance
Chrisdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
