Vieux 04/07/2022, 21h52
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut pas de déclenchement redroidissement moteur
Décidément j'ai la série des 208
j'ai une 208 1.4 vti (8fs)
Je n'ai pas de déclenchement refroidissement moteur ,
la température monte à 108°c mais rien ne se passe
J'ai déja éffectué tous ses test mais sans succés
►Contrôle fusible
►remplacement sonde température
►Remplacement calorstat
►remplacement résistance relais moteur
►Contrôle du ventilateur
►remplacement du Calculateur avec une autre voiture identique
J'ai toujours le même soucis,
Par contre quand je débranche la sonde de température
le ventilateur se déclenche (donc j'ai bien le calculateur qui ordonne au ventilateur de tourner)
A la diag je n'ai aucun défaut,
je peux déclencher 1er et second vitesse(c'est que l'info entre le calculateur et le ventilateur est bon)
dans les contrôle de température,
ma température ext est de 25 ° (temp OK)
température refroidissment 108° au max
►Pas de gaz dans la clim (clim non fonctionnelle)
Par contre dans mon controle je me retrouve avec info la
►température de liquide de refroidissement modélisé (plausibilté) et ca varie
mais genre c'est entre 35° et 85° (moteur chaud)
Selon vous quelle éléments pourrai déclencher le refroidissent ?
je sèche la, je dois oublié un élément mais lequel ?
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
