Discussion: Bloc MK25 panne
Vieux 07/07/2022, 09h02
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
Par défaut Bloc MK25 panne
Bonjour j aurais besoin de votre aide
J ai un gros problème suite à une panne de mon bloc abs MK25 qui est hs
J ai changer ce bloc abs et calculateur abs,refait entièrement les 4 étrier joint et piston,changer maître cylindre et capteur j ai effectué les réglages purge avec vcds
A ce jour j ai toujours pas de frein la pédalé durcit pendant les phases de purge mes reste au fond après purge qui peux vraiment m aider je sais plus au chercher Aucune fuite ni de perte de pression
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
