Vieux 07/07/2022, 20h11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Merci pour les schemas
j ai sorti le SAM arriere , qui avait une legere traces d eau au niveau des relais et de deux fusibles mais rien sur le PCB
J ai ouvert le SAM qui n est pas tout a fait comme le W211 a savoir Mercedes a mis un condensateur ( condensateur du regulateur SOT ) juste derriere la paroi donc lors du deboitage circuit SAM / boitier le condensateur a pas aimé.
Demain je ressoude un nouveau condo recu aujourdhui + modif du boitier plastique a la dremel pour eviter tout probleme lors du re-emboitage
Cela devrait etre remonté ce wekend pour tests
Pour mes defauts CAN il y a des forte chances que le pb de CAN viennent de la prise ''made in china '' de Delphi que j ai recablée / pin bloqués
Je vais re-installé Xentry sur une J2534 demain , je croise le doigts .... et pour etre certain je vais un test reseau can avec la breakbox .
Au revoir
OS
