Vieux 08/07/2022, 08h17
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Demande de documentation
Salut au forums,
J'ai un souci avec un Scenic 3 qui surchauffe je souhaiterais faire une purge du circuit de refroidissement mais j'ai trouvé que deux vis de purge sur trois.
Dialogys m'informe sure la troisième vis : Vis de purge supérieur du radiateur de refroidissement sauf que introuvable en allant sur PR sur Dialogys il y a un bien une vis de purge mais inferieur a droite du radiateur est ce possible une erreur de Dialogys ?
De plus si en arrivant a purger correctement le circuit si cela surchauffe toujours je souhaite changer le thermostat mais je n'arrive pas a la situer.
Aussi le ventilateur de déclenche pas quand la température arrive a 80 la ou le thermostat doit ouvrir légèrement sur ce moteur .
Si des personnes aurait de la documentation ou autre sur l'emplacement de la purge ou du thermostat j'en serai infirment reconnaissant.
Info:
Scenic 3 2011
Moteur R9M 402
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par sasa Voir le message
Salut au forums,
Info:
Scenic 3 2011
Moteur R9M 402
Infos en plus oublié moteur 1.6 dcii 130 FAP
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
