Vieux 08/07/2022, 08h48
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par Medha69 Voir le message
Pour la vis de purge elle est en haut à gauche sur le radiateur quant tu es face au moteur à l'opposé de celle de la vidange
Faut démonter le pare choc pour sa
Pour ton thermostat faut tomber toute la face avant il est juste a coter du demarreur
Et regarde aussi si tu n'a pas de fuite sous le véhicule
Au top je regarde ca je te tien au courant , tu aurais des photos ?
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
