Vieux 09/07/2022, 21h26
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
moi aussi je bricole pour moi, j'ai pris aussi des clones sur ali, et ça reste du chinois qu'il vient de France ou Allemagne.
tous ne fonctionne pas comme des originaux la différence de prix est énormes.
ceux qui sont pro sur le forums tournent avec des originaux question services après vente et dépannage en cas de soucis.
moi je n'en tape c'est un passe temps histoire de comprendre, ça m'aide parfois au taf sur des machines a commande numérique pour le dépannage.
mais bon faut y passer des heures et j'ai pas forcement le temps.
avant de faire n'importe quoi assure tes arrière ca va vite a planté un ecu moi je fais un clone quant je peut avant de m'amuser.
salut yanp55 oui y'a des clones de France et Chine qui sont les mêmes mais effectivement je viens de voir un clone ktag de carprog et le pcb est violet donc ce n'est pas les mêmes.
la différence doit surtout être sur le soft vaut peut-être mieux ne pas mettre celui d'ali
et je pense aussi que la plus part ont commencé avec des clones et du moment qu'on fait une copie de la map apart faire des courts circuit je ne pense pas qu'on risque grand chose
quand je regarde les sujets y'en a beaucoup en plantage qui sont rattrapable .
je vais y réfléchir
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
