Vieux 10/07/2022, 09h51
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Swap DSG7 dq200 vers DSG6 dq250
Je ne suis pas pro vw, mais ta boite existe aussi sur polo ( la 250 ) ?
Car une boite auto fonctionne avec le couple moteur, et pas mal d’autres infos ( vitesse ect )
Du coup c’est monter sur tiguan avec le même moteur ok, mais sûrement couple différent, vitesse différente ( diamètre roue ect )
Du coup en soit mécaniquement ça se monte, mais après tu as intérêt à modifier la cartho.
Deuxième chose, le calculateur de boite est le même ?
Car si différent pas sur que ça fonctionne.
J’aime les projets comme ça, même si souvent on se casse la tête mais a la fin quand ça fonctionne c’est que du bonheur !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Fastdiag (10/07/2022), kimo072002 (01/05/2023), Rallyeman (29/07/2023)
