Vieux 10/07/2022, 14h33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Gros bocal pour pompe et actionneurs de boite.
Certaine on de l’atf, d’autres du liquide spécifique.
Le petit du dot 4 oui.
Pour le soucis de vitesse, si mauvais liquides possible que la pression soit mauvaise, et du coup ce qui explique ton problème de passage de vitesse.
Tu as combien de pression ?
La pression est constante ?
Si la pression chute possible que la membrane soit percée dans la sphère.
A controler
Malfra90 (17/07/2022)
