Vieux 10/07/2022, 21h39
Roller93
Avatar de Roller93
Roller93 is an unknown quantity at this point
Je n ai que 300050P donc c est cuit.
La couleur du plastique de protection du pcb :-)
ça marche, je démontrais la mécatronique et regarderais pour la couleur du PCB.
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Si calculateur de boite différent effectivement ça risque d’être compliqué, les hw et sw étant différent, a voir si le calculateur moteur et tcu arriveront à décoder les trames.
Après j’avais vu un mec sur une 205 avec un mi16 turbo de memoire dedans qui avait monté une dsg, et avait réussi a la faire fonctionner, je ne sais pas qu’elle dsg c’était, mais il avait bien réussi à adapter avec un calculateur moteur différent.
Par contre, il n’avais pas tout le réseau mux qui a dans la polo ….
A voir avec l’avis de spécialistes, si c’est fesable ou non.
oui je comprend, mais si le tiguan II tourne bien avec un 1.4 tfsi et une dq250 c'est que ces deux élément sont compatible, il faudra juste voir la reprog boite pour avoir les bon régime de passage de vitesse et l'immo si il y'a..
oui j'ai déjà vu sur le net des montage de dsg sur des véhicule qui de base n'existe pas du tout avec la dsg notamment des golf mk2 1.8T
on va attendre l'avis de personne plus expérimenter à ce sujet :)
Roller93 est déconnecté   Réponse avec citation
