Discussion: probleme trafic 2
Vieux 11/07/2022, 11h35
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Je procèderai de la sorte sur le M9r ?
Teste de la batterie. Ok
Teste des fusibles. Ok
Déconnections de la batterie.
Déconnecter le Uch.
Remplacer interrupteur de signal détresse.
Pulvérisation, Nettoyant pour contacts électriques sur connexion Uch. Puis le reconnecter.
Reconnecter la batterie.
Diag avec clip.
Mise en route.
Si soucis présent, ouverture Uch, tester relais si Hs, changer relais.
Ho, ces utilitaires conçu comme des véhicules de tourisme. Le Uch est posé à même le support plastique (pas de silent bloc) (à modifier pour fiabilité), recouvert d'un sac plastique pour étanchéité (humidité).
Merci.*
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
