Vieux 11/07/2022, 17h23
Steve64
Avatar de Steve64
Steve64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Land rover disco 4 3.0 tdv6 hse 2011
Bonjour à tous
J’ai un problème sur un land rover tdv6 3.0 tdv6 hse v6 diesel bi turbo
Le souci est que lactuateur de turbo reste constamment ouvert dès le démarrage du moteur
Électrovanne qui crée le vide sur l’actuateur reste «*ouvert*» alors que normalement au démarrage il ne dois pas y avoir de vide
Les collecteur ont été changé
Les 2 turbo sont neuf
Lactuateur de turbo est neuf
Les électrovanne on été remplacer aussi
Les durites dépression sont neuves
Les durites de turbo sont contrôlées
Je ne sais pas quoi contrôler
J’ai les codes défauts suivant
P22d2-77 soupape d’admission du turbo bloqué en position ouvert
P22d5-92 circuit du capteur de position de la soupape d’admission de la turbine du turbo plage performance
P22cf-71 circuit de commande de la soupape d’admission de la turbine du turbo -ouvert-
Le véhicule est defap et egr off
Merci d’avance
Steve64 est déconnecté   Réponse avec citation
