Discussion: Éthanol moteur 0.9
Vieux 12/07/2022, 16h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par bassh Voir le message
Jamais eu de retour la dessus. En e85 si je peux en faire tout les jours alors je les fais.
Dans les details
Le 0.9 TCE voir le 1.0 TCE cela depends le lequel et surtout sur quoi il est monte entre une Clio qui va rouler avec Madame la conductrice 50 kg seule et un Dacia '' chargé '' raz le gueule c est pas pareil pour le meme moteur .
Pour un pro faire des modifs '' non homologues'' ok voir peut etre mais en cas de casse c est dans certains cas pouvoir tomber sur des clients toxiques.
Pour ce qui est des ''retours'' se sont des moteurs recents voir tres recents donc avant de dire '' all is good '' á kilometrages respectables il faut du temps
En plus les consommations réelles sont loin d etre miraculeuses en terme d economie donc en E85 cela d exploser le plafond pour un moteur supposé ''ecolo-economique''
Cela reste un moteur qui a remplacé le merdissimale 1.2 TCE
Au revoir
OS
Adrien13 (13/07/2022)
