Vieux 12/07/2022, 21h29
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
les defauts c est normal vu l etat du FAP et en plus je suppose que Renault na pa schange le capteur differentiel donc vu le kilometrage ... et avec un epu de chance les tuyaux doivent etre aussi encrassés
Au revoir
OS
D'accord si tu pense avec un un autre diag comme Delphi ,Wow ou Autocom refaire une adaptation remplacement FAP voir sir ca change et le ralentis tiens.
Donc je devrais démonter le capteur de pression différentiel et vérifier l'état des tuyau et les nettoyer .
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
