Vieux 12/07/2022, 22h59
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou j'ai eu les mêmes symptômes sur un ix35 1.7 crdi la semaine dernière.
Pour tester, j'ai dévissé la sonde à oxygène juste voir s'il y avait du mieux et elle tournait nickel.
Le fait que le fap soit bouché fait étouffer le moteur et le calculateur force la régénération en envoyant un surplus de carburant qui dans mon cas a fini dans le carter et a dilué l'huile en réduisant son efficacité. Résultat : il a pas aimé du tout.
Essaye de dévisser la sonde juste voir, mais je te conseille de ne pas forcer
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
sasa (12/07/2022)
