Vieux 13/07/2022, 00h23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut cls w219 kit de démarrage
bonjour à tous,
je viens vous exposer un soucis avec une cls w219.
un kit de démarrage a été remplacer sur ce véhicule , ca démarre nickel mais l’enclenchement de vitesse ne fait avancer le véhicule.
problème de codage et ou de version sw du calculateur.
au diag cela donne ca
La Transmission ( 1 ) Anomalie
0513 Le signal CAN pour activer le démarrage envoyé au
système d'autorisation d'entranement par commande de
transmission est manquant ou invalide.
AB-Airbag ( 4 ) Anomalie
9263 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
Courant et
Stocké
9283 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
Courant et
Stocké
92E3 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
9077 VINs dans le module N2/7 (système de retenue) et N73
(unité de commande EIS [EZS] (système d'allumage
électronique)) ne sont pas identiques.
IC - panneau
d'Instrument
( 1 ) Anomalie
912B Données d'antivol non valables
ASSYST System Service ( 1 ) Anomalie
9202 A1 (combiné d'instrument) et (ou) N73 (Calculateur
EIS: contacteur d'allumage électronique) ont été remplacés.
ASSYST PLUS - System
Service Active PLUS
( 1 ) Anomalie
910A Données d'antivol non valables
la raison pour laquelle le kit de démarrage a été remplacer est
l"envoie dun dump flash par obd qui a fait bloqué le vehicule.
une sauvegarde full a été realisée mais les données antidémarrages n'y figurent pas.
je vous demande de l'aide des idées pour résoudre ce probleme
merci à vous
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023)
