Vieux 13/07/2022, 10h39
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Peugeot 307 AL4 problème
Salut tout le monde je vais finir par devenir chauve si ça continue.
Je bosse sur une Peugeot 307 NFU essence boîte auto al4 qui me casse les pieds.
Au départ la boîte restait bloquée en 3ème vitesse et la fonction changement de vitesses manuel ne fonctionnait pas.
Démontage calculateur de boîte et prise pour nettoyer, je remonte et ça fonctionne, le mode manuel fonctionne lui aussi ... Sauf que les vitesses sont lentes à changer et à coups lors des changements et rétrogradations.
Vidange faite, mais pareil.
Lors du scanner fait avec diagzone il m'affiche "sensor supply fault"
Avec Eobd Facile il me met p1592 et p1313 dans le calculateur de la boîte de vitesse.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait top parce que je sèche grave.
