Vieux 13/07/2022, 11h42
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
un petit post pour tenir les membres du forum au courant du feuilleton W203
J ai demonté le SAM arriere qui na vait que de legere traces d humidite au niveau des connections relais et fusibles j ai nettoye ,
J ai ouvert le SAM pour verifier le PCB , RAS , sauf que sur les W203 il y a un condensateur juste derriere la parroi boitier qui n a pas aimé donc j en ai un mis un neuf et fait des decoupes pour assurer un remontage sans forcer.
J ai demonte toutes les masses , brosser , laver au nettoyant contact et resserrer .
J ai verifie consommation courant sieges electriques = RAS .
Situation :
Je n ai plus aucun defauts sur Delphi
J ai un pic de 1.5 amp quand je connecte la batterie puis cela descends a 0.12 Amp apres 30 secondes , j ai fait plusieurs essais c est pareil les 0.12 Amp sont constants.
Par contre la telecommande ne fonctionne plus je vais changer les piles cette apres midi car le verouillage centralisé fonctionne et refaire un test final .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ck32 (30/03/2024), dede83 (13/07/2022), rapou30 (13/07/2022)
