Vieux 15/07/2022, 07h12
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
salut quel sont les risque réel sur cet ECU?
j ai essayé de bossER sur un en Bench. Avec le Flex Magic.
CASE VESTRUM 110
Premier flash message d erreur de risque du Flex sur la compatibilité du CKS
Je prend le Pluging OLS830 JE FAIT LE cks JE FLASH.
Code 3158 avec limitation de puissance.
Comme sur certain New Holland ou il faut Fixer le RSA ou le CVN ( edc17cv41 et edc7uc31 )
Je restor l ECU d origine 2 minute. plus de DTC
Je tente un Flash avec le CKS du FLEX
DTC 3158
Je restor l ecu d origine et la l EEPROM me prend 8 minute a l écriture.
Quelqu'un a une solution pour RSA et CVN fix sur les EDC17 CV41 ? quelqu'un me les fait manuellement et ça fonctionne mais c est trop long.
et idem pour les MD1CE101.
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billll43 For This Useful Post:
zingilingiling (18/09/2022)
