Discussion: volvo v50
Vieux 15/07/2022, 18h45
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
bon les gars ca va etre beaucoup plus compliquer
il s avere que le client aplus de turbo depuis longtemps
donc j ai refait le schema depression
j ai bien une depression a l electrovanne de turbo..
le turbo es neuf il a une semaine
j ai controler la wesgate en depression tt es ok normal c est neuf
j ai une alim sur la prise de l electrovanne turbo
la masse etant piloter je pense pas le calculo
l electrovanne me parait neuf aussi
et avec tout ca le turbo declanche pas ...
au diag consigne de pression turbo grimpe bien..par contre p299 pression turbo trop basse
donc soit electrovanne hs ou non commander par le calculo ?
au diag consigne pression turbo grimpe bien ...
donc soit electrovanne hs ou non commander par calculo ?
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
ah oui sid 803 mais aucun defaut a par le defaut de pression p299 et p047
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
tout me ramenne a cette electrovanne mais il a l air vraiement neuf ...tres bizarre
je souci c est que je peut pas le commander en test actionneur par contre sur table il colle bien.....calculo hs ou faisceau couper ?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
