Vieux 15/07/2022, 21h32
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
P1688 c est le damper qui est HS , la poulie de nez de vilbrequin dedans il y a un caoutchouc qui amortit les vibrations et il est HS , pour verifier demonter la courroie accessoire et regarder le jeu dans la poulie de vilbrequin .
Si on change de damper il faut changer le joint de nez de vilbrequin en meme temps
P0107 c est lié a la pression dans le collecteur ca peut etre beaucoup de chose , capteur HS , fuites ...
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (15/07/2022), Seev59 (16/07/2022)
