Vieux 16/07/2022, 00h41
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Seev59 Voir le message
Peu de chance que cette poulie soit la cause de ta perte de puissance.. ça reflète plutôt le deuxième défaut comme dis overspeed vérifie ton circuit d'admission ( durites, capteur pression alim mais aussi câblages, fusibles..)
Un fil dénudé ou une durite percée se cache sûrement quelque part
Bon courage
Hello [emoji4] merci pour ton intervention.
La perte de puissance n'est pas permanente, elle apparaît subitement et disparaît souvent après qu'on redémarre.
Le plus bizarre c'est que la pression chute à l'accélération.
Je me dis que si c'était une fuite ce serait permanent
