Discussion: Temoin abs jumpy 2
Vieux 17/07/2022, 09h28
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 7
msauto is on a distinguished road
Envoyé par Sammontigny Voir le message
Bonjour. Suite à temoin abs allumé sur jumpy 2l hdi 2006 je passe valise lexia et verdict capteur roue ar droit. Je le teste en tournant la roue et il crée bien une tension. Defaut impossible à effacer.
Mon diag ne veut pas mesurer la vitesse des roues, il affiche 0. Je le change?
Suis un peu paumé
Merci d'avance
Salut démonte ton capteur et mesure en courant continue le faisceau qui se relie à ton capteur il doit avoir un mauvais contact ou une coupure si pas change ton roulement de roue. Tien nous au courant !!
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to msauto For This Useful Post:
Sammontigny (18/07/2022)
