Vieux 17/07/2022, 13h00
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut voilà...enfin on avance...si ta mesure est calculateur en place....maintenant contrôle entre la broche calculateur moteur et la prise obd...tu doit avoir un des deux Can coupés...
Regarde le faisceau a environ 30cm de la prise calculateur un des deux fil torsadés...
Sinon ça peut être pied de caisse avant gauche a côté de la pédale d'embrayage ou sous le cache d'entrée de porte en direction du bloc ans.
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Enfin je sait plus j'ai un doute sur la résistance m'ont embrouillé les collègues... lol...
En tout ças après multiples cas ( j'entretiens une flotte de véhicules...et on a eu plein de trafic a un moment ) moi je contrôle directement la continuité entre obd et calculo et pas la résistance...mais de mémoire entre canl et Canh tu devais avoir 60
Si tout est connecté enfin c'est je crois ce que j'ai appris
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
zav_ze_best (17/07/2022)
