Vieux 17/07/2022, 20h55
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Gros bocal pour pompe et actionneurs de boite.
Certaine on de l’atf, d’autres du liquide spécifique.
Le petit du dot 4 oui.
Pour le soucis de vitesse, si mauvais liquides possible que la pression soit mauvaise, et du coup ce qui explique ton problème de passage de vitesse.
Tu as combien de pression ?
La pression est constante ?
Si la pression chute possible que la membrane soit percée dans la sphère.
A controler
Salut désolé de repondre que maintenant.
J'ai aucun defaut au diag et la pression reste constante. Donc je pense pas que la membrane soit percer. Je vais tous vidanger après les vacances et remettre tous d'équerre.
Merci en tous cas.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Après ton changement d’embrayage, tu as fais les apprentissages…?
J’ai de la doc pour la Modus en boite robotisée, je pense que ça dois ressembler a ta clio.
https://mega.nz/file/7YRQASpC#_qzn_Y...wztmszVV6R8k38
Salut oui apprentissage point de lechage et boite fait tous passe en appris.
Le pourquoi du comment j'ai changé l'embrayage car elle patinais.... jme suis dis le mécanisme doit etre mort du coup embrayage neuf elle patine toujours.
En faite c'est comme si tu restait appuyer sur l'embrayage et que tu met du temps a relâcher.... du coup quand je fais l'apprentissage c'est mieux mais le lendemain rebelotte. J'ai regardé des vidéos et jme suis aperçu que la couleur de l'huile était pas identique au vidéos.
Elle a que 56000 km la caisse jme suis dis c'est pas possible que le système lache aussitôt. Je vous tiens au courant en tous cas 1000 merci vous confirmer mes doutes.
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Envoyé par GAD Voir le message
je te confirme , ils ont du inverser les fluides , l'hydraulique de commande de boite (2), c'est de l'atf et celui de la commande de boite c'est du dot4 (1)
il y a plus en quantité d'atf que de dot4 , c'est sensible , de la veille atf fait deconner la commande de boite , alors du dot4 , çà doit être la fête ...
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
a comprendre
et celui de la commande d'embrayage c'est du dot4 (1). ..pardon
Peu tu me dire la quantité stp ?
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
