Vieux 17/07/2022, 22h32
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Oui mais si c'était un problème de relais il aurait sa boucle Can ok et donc 60ohm non?
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Je veux dire que la boucle Can tu peux (doit?) la mesurer batterie débranchée...donc un problème d'alimentation du calculateur moteur n'expliquerais pas ses 120ohm?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
master77 (18/07/2022)
