Vieux 17/07/2022, 23h55
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Thumbs up
Si tu à Utilisé un Kess_Clone ou Ktag_Clone pour faire ta lecture sur une EDC17cp02, a oublier directement, car j'ai essayer de lire un calculateur du même type avec Kess_clone et Katag_Clone, à chaque fin de lecture à 100%, j'avait le message :Erreur de CSK.
J'ai fait la mise à jours de mes composants Windows comme il le faut, et même changé d'ordinateur avec une version Up, toujours le même message.
Sa peut être aussi matériel
Je suis passé chez mon pote, il me la fait en OBD en 2/2 avec son CMDflash"Ori".
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par slklite Voir le message
Bon, je reviens aux nouvelles, j'ai pu cloner l'ecu avec pcmflash. Donc il s'agissait bien d'un problème d'outil...
Au final, ça n'a rien changé, la voiture démarre mais ne tourne toujours pas sur tous les cylindres.
Merci à tous ;)
Salut, tu as utilisé quel protocol pour la lecture de ton ECU avec ton PCMflash..?
Bench / OBT / Boot ?
Merci d'avance de ton retour...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
